山东奥科防腐工程有限公司
主营:铝阳极,镁阳极,锌阳极,高硅铸铁阳极,深井阳极,柔性阳极
智能测试桩的工作原理
发布日期:2020-03-28 来源:https://www.sdak.cn/gywm/ShowArticle.asp?ArticleID=6297 作者:山东奥科防腐
智能测试桩系统由四大部分组成:采集终端、供电系统、传输系统、数据库服务器系统及桌面展示系统组成,系统通过采集终端采集电压数据,打包后通过光纤或者 GPRS 或者卫星链路将数据传回服务器,用户可通过 web 浏览器观察,或者通过 web 系统对特定的终端进行读写操作。
采集仪工作原理说明:
① 数据采集模块:负责阴较保护电位信息的采集。
②数据处理模块:将采集到的电位信息进行A/D转换,将模拟信号转换为数字信号。
③运放处理模块:将转换好的数据信息处理为中心控制模块需要的范围。
④中心控制模块:1、处理输入输出数据 2、控制电源模块 3、与无线通讯模块进行数据交换 4、整套采集仪的正常运行。
⑤存储模块:保存中心控制模块处理的数据。
⑥无线通讯模块:将处理好的数据信息发送。
⑦为了更有效的控制电源电量,采集仪在设计上采用低功耗的运行模式,在无需工作的情况下,进入待机休眠状态,使电流达到微安级别,以保证在采用一次性电池供电的情况下,采集仪的运行时间更长。再通过时间的设定,使采集仪在设定的时间自动唤醒并进行数据采集工作,将数据信息上传到服务器中心。
3、软件构架
①本系统将采用NET 技术进行开发,基于 IIS 7.0 SQL Server 数据库 进行数据的保存分析;同时提供 web service 接口,允许其它系统对数据进行查询;
②软件采用MVC 分层的开发模式, 将显示与逻辑分离;
SQL Server 利用一体审核功能、 透明数据加密和外围应用配置器(仅启用所需服务大限度地减少安全攻击)来提高符合性和安全性。
4GPRS传输
GPRS 是一种基于无线移动网络的数据传输解决方案。 在移动用户和数据网络之间提供一种无线连接, 给移动用户提供了高速无线数据通信业务。
GPRS 采用分组交换技术,使资源被有效的利用,数据传输速率高达 160Kbps ;使用GPRS 技术实现数据分组发送和接收, 用户永远在线且按数据流量计费, 大大降低了服务成本;GPRS 理论带宽可达 171.2 Kbit/s ,实际应用带宽大约在40-100 Kbit/s,在此信道上提供 TCP/IP 连接,可以用于 Internet 连接、数据传输等应用。
③采集仪采集的数据传输是由 GPRS 移动通信模块利用中国移动 (联通、 电信)的 GPRS 技术, 采用点对点的方式实现对带有通信功能的终端的数据远程无线传输。采集仪自动完成数据采集,并上传给监控中心,通过 Internet 发出命令的接收解码、终端返回数据的编码和发送。系统具备 GPS 定位功能,精度在 5m 范围。
产品供应
