山东奥科防腐工程有限公司
主营:铝阳极,镁阳极,锌阳极,高硅铸铁阳极,深井阳极,柔性阳极
深井阳极的设计方案
发布日期:2019-06-13 来源:https://www.sdakjt.com/xwdt/xingyexinwen/878.html 作者:山东奥科防腐
    辅助阳较地床是强制电流阴较保护站的主要组成部分,阴较保护设备对被保护管道的阴较较化流由此进入土壤,经过土壤中水分及导电离子的传导达到管道表面,构成阴较保护的完整导电回路。阳较地床一般采用两种形式:浅埋式地床和深井地床。浅埋地床应埋设在冰土层高层度以下,深井地床一般埋深15m以下。浅埋阳较地床具有施工费用低,技术设备简单,维护管理方便等特点。深阳较地床用于对临近金属构筑物可能产生干扰和地表土壤电阻率高的地区,比浅埋式远阳较地床有更好的远地特性,可提供沿被保护管线的电流分布并使电压梯度变化减至小。
    根据周围管网密集及土质状况的具体特点,为避免对周围管道产生直流干扰及降低阳较地床接地电阻,设计确定采用深阳较地床方案。深阳较地床分闭孔法和开孔法两种,在对货品氧化物管状阳较串、分段预制封装货品氧化物阳较和分段预制封装高硅铁阳较等国内外使用方式综合比较后,为保证填料合理密实度及现场安装质量,延长使用寿命,降低阳较地床接地电阻,采用闭孔法方式,阳较采用分段预制式货品氧化物阳较。
    深阳较地床井深40m,采用闭孔阳较地床,共安装4组在工厂封装好的分段预制式阳较体,阳较体位于地表16m以下,处于活性区内的阳较地床长度为24m,深阳较井非活性区用粒径为16--32m的卵石回填;井口安装7m长的护井套,上部设水泥套管做维护灌水及深井阳较和阳较主电缆走向标识用;阳较体内定位安装好的排气管与顶部排气管牢固固定连通,并引至地表冻土层以下;每组阳较体内的铠装阳较引出电缆穿?63的排气管后,均引至地表冻土层以下与阳较主电缆分别相连接,并采用两个电缆专项使用热收缩套将绝缘层与铠装分层密封绝缘。
产品供应
