山东奥科防腐工程有限公司
主营:铝阳极,镁阳极,锌阳极,高硅铸铁阳极,深井阳极,柔性阳极
深井阳极的概述
发布日期:2019-05-16 来源:https://www.sohu.com/a/314343092_444444?sec=wd 作者:山东奥科防腐
      深井阳较是主要用作地表狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴较保护系统阳较。采用深井阳较的优点之一是阳较距保护结构有一低昂的距离使保护电流分布更加均与,另外,也会相应减少对其他埋地金属的腐蚀干扰。深井阳较多采用硅铁阳较或混合氧化物筒状阳较,并用冶金焦炭或煅烧石油焦炭回填。
      选址原则:1、深井阳较地床与被保护构筑物距离不小于80米。2、地床不宜设在死水区、低洼处以及排水区。3、地床应避免设在存在有害物质污染的区域。4、阳较井开口位置应高出洪水位。5、土层厚、无石块,便于施工。
      安装要求:1、阳较按产品性能指标验收,阳较与引出导线的接头的接头必须绝缘开必须绝缘良好,表面检查无缝隙,阳较表面应无明显缺陷。2、按照产品说明书等进行装配。3、按照图纸进行钻孔,一般钻孔为Ф500mm。4、阳较体的电缆通过阳较体上的导气管引至防爆接线箱。5、阳较的填充料要符合标准6、 排气管选用全密度聚乙烯管。
      阳较井的尺寸不是随意确定的,它将受到一系列的因素影响。其中之一是回填料与土壤接触面上的电流密度。回填料的选择,使用填料的目的是减小阳较的接地电阻、由于阳较的反应转移到填料上,减小了阳较的消耗、减小气阻、保持阳较井的形状。因此,回填料应具有低电阻、小粒径以及高密度是很重要的。回填料可分为两类,石油焦炭及冶金焦炭。建议采用石油焦炭,它是石油煅烧成的,具有良好的导电性和均匀性。建议将焦炭回填料用泵从井底部打入井中。
产品供应
